Miele Backen H214
Serverzeit: 21 11 2026  23:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H214
BID = 587572
ingo99
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : H214
Bei unserem Herd Miele H214 kann man seit einiger Zeit die Temperatur vom Backofen im laufendem Betrieb nicht mehr verändern.
Man muss auf eine andere Betriebart wechsel und dann wieder zur alten zurück, dann kann man die ersten Sekunden wieder mit "+ und -" die Temperatur ändern.
Der Schalter mit dem Temeratursymbol klickt micht mehr ( der für die Zeiteinstellung funktioniert noch ).
Kann man die Schalter einfach wechseln, wenn ja mit welchem Aufwand.
Wo bekommt man die Schalter her ?????
Danke im Voraus
BID = 587605
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ingo99,
willkommen im Forum.
Bitte gib uns noch die restlichen Daten des Gerätes durch (Typenschild findet sich im Türbereich), denn:
Das Gerät hat aber Programmierfunktionen, die teils in der Gebrauchsanweisung (GA) beschrieben sind, mit denen man z.B. die Veränderung der Soll-Temperatur nach Programmstart verhindern kann.
Falls Du die GA nicht mehr findest, kannst Du sie hier herunterladen:
http://www.miele.de/de/haushalt/ser.....1.188
Meldest Du uns, was Du nun feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 587725
ingo99
Typ: H 214E
Nr.: 10/27124409
Der in dem Bild abgebildete Schalter funktioniert nicht mehr.
Habe ihn heute ausgebaut.
Liegt nicht am Schalter, sondern an dem dahinter.
Gruss
Ingo
BID = 587771
Gilb
Hallo Ingo,
dann braucht der Herd eine neue Eingabeelektronik EWZ 702,
Miele Material-Nr./Teile-Nr. 4723213, 138,04 € ab Miele-Zentrallager.
Bedauernde Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444244   Heute : 20024    Gestern : 29111    Online : 665        21.11.2026    23:17
